Важно знать! Система теплоснабжения квартиры: что можно и чего нельзя делать?
Система теплоснабжения квартиры представляет собой комплекс приборов отопления и разводящих трубопроводов. Данная система является частью системы теплоснабжения всего жилого дома и существовать отдельно не может.
Основными схемами отопления в многоквартирных домах являются однотрубная и двухтрубная.
Самовольное вмешательство в оборудование системы отопления (замена отопительных приборов, изменение количества секций отопительных приборов или перенос отопительных приборов) приведет к нарушению гидравлической и температурной наладке в системе отопления не только в смежных жилых помещениях, но и в здании в целом.
Если вы решили поменять отопительные приборы или перенести трубопроводы системы отопления, вы должны знать, что внесение изменений системы отопления является переустройством. При этом согласно «Положению об условиях и порядке переустройства и (или) перепланировке», утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 16.05.2013 № 384 вам необходимо получить согласование (разрешение) местного исполнительного органа, на территории которого находиться ваше жилое помещение. За нарушения данного требования  в соответствии со ст. 19 Жилищного кодекса Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность по ст. ст. 21.6, 21.8  Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.
          Потребителю тепловой энергии жилого фонда разрешается проводить регулировку поступления теплоносителя при помощи:
- кранов двойной регулировки, установленных на подводящем (отводящем) трубопроводе к отопительному прибору;
 - термостатическими клапанами (вентилями), которые повсеместно устанавливаются в настоящее время при новом строительстве.
          При выявлении фактов некомфортной температуры (недотопа, перетопа) в жилом помещении, с целью проверки  гидравлических и температурных режимов, как в вашем помещении, так и здания в целом, вам необходимо обратиться в организацию, обслуживающую вашу систему отопления.
          Не следует забывать об элементарных мероприятиях, выполнение которых позволит вам обеспечить не только комфортные условия на протяжении всего отопительного периода, но и как гражданину принять участие в Государственной программе по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.
           К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ.
           Необходимо регулярно проводить очистку отопительных приборов от пыли.
           Утеплять при необходимости оконные и дверные проемы, в том числе в подъездной группе.
Подведем итоги нашей статьи
Что можно делать:
  1. Менять отопительные приборы, места их расположения в соответствии с проектной документацией, после получения разрешения от местных органов власти, с привлечением специализированных организаций.
  2. Окрашивать элементы системы отопления в любой для Вас приемлемый цвет.
  3. Содержать отопительные приборы в чистоте.
  4. Осуществлять регулировку теплоотдачи установленной регулирующей арматурой на системе отопления.
  5. Утеплять при необходимости оконные и дверные проемы, в том числе подъездной группы.
  6. В случае выявления дефектов (трещин, течей, парений и т.п.) на элементах системы отопления, сообщать в организацию обслуживающую Ваш дом или по номеру 115.
Чего нельзя делать:
  1. Самовольно менять приборы отопления, добавлять секции, менять подключение радиаторов и трубопроводы проходящие по квартире, производить ремонт системы отопления при выявлении каких либо дефектов.
  2. Проникать в тепловые пункты жилого дома и предпринимать какие-либо действие с находящимся там оборудованием.
  3. Качаться на трубопроводах и отопительных приборах системы отопления, крепить к трубопроводам какие либо элементы.
  4. Допускать коррозию элементов системы отопления квартиры.
  5. Устанавливать дополнительные краны (вентили, регуляторы) на трубопроводах и отопительных приборах.
  6. Закрывать доступ к отопительным приборам.
Гомельская районная энергогазинспекция
филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области
