Основные правила электробезопасности в быту
- Создано: 27.07.2022 10:23
Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в повседневной жизни, в уютной домашней обстановке мы, порой, забываем, что электричество из надежного друга может легко превратиться в смертельного врага, особенно если мы не следуем правилам электробезопасности.
Удивительно, что причины большинства несчастных случаев с электричеством в быту на протяжении десятилетий остаются практически неизменными – это нарушение правил эксплуатации или использование неисправных электроприборов, неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством, неисправная электропроводка, попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.
Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода; закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы; допускать соприкосновения электрических проводов с ветками деревьев и кровлями строений; закреплять провода гвоздями. В современных квартирах электропроводка невидима она выполнена скрытым способом. Поэтому сверление стен, пробивку в них отверстий и борозд, вбивание гвоздей, вкручивание шурупов нужно производить с особой осторожностью.
Заземленные предметы
При пользовании любыми электроприборами нельзя одновременно прикасаться к токоприемнику и заземленным предметам: батареям отопления, водопроводным и газовым трубам, газовой плите, соединенным с землей металлическим конструкциям. Помните, что если вы даже непосредственно не касаетесь, например, корпуса электроплиты, но беретесь за стоящую на ней металлическую посуду, то уже входите в контакт с токоприемником!
Особую осторожность следует соблюдать, пользуясь электрозажигалкой для газовых плит; необходимо постоянно следить за ее исправностью и периодически проверять состояние питающего провода.
Откажитесь от самодельных электроприборов
Не разрешается применять самодельные переносные электролампы и переносные лампы, питающиеся непосредственно от сети 220В для освещения сараев и подвальных помещений. Для этих целей должны применяться светильники заводского изготовления на напряжение не выше 36 В, питающиеся от понижающих трансформаторов.
Прикосновение к оборванному проводу опасно для жизни
При обнаружении провисшего, а также оборвавшегося провода, упавшего на землю, необходимо немедленно обратиться в местное отделение электросетей, жилищно-эксплуатационный участок, домоуправление, ближайшее отделение милиции. Место около упавшего провода необходимо оградить в радиусе 8 м и никого не допускать до прибытия аварийной бригады или прихода электромонтера.
Рассказывайте детям о правилах пользования электроприборами
Разъясняйте детям правила пользования электроприборами, для маленьких детей и домашних животных ограничьте возможность нежелательного контакта с электричеством: закройте розетки специальными заглушками, не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен.
Рекомендации по безопасному использованию электроэнергии в быту:
- следите за исправностью сетевого шнура, он должен быть ровным, без трещин и других повреждений. Не тяните за сетевой шнур, чтобы вытащить вилку из розетки. Никогда не пользуйтесь электроприборами с поврежденной изоляцией провода.
- доверяйте делать монтаж электропроводки только специалистам;
- не прикасайтесь к оборванным, лежащим на земле проводам линий электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров;
- не устраивайте временные электропроводки;
- не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам, патронам и заземлённым металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т. д.);
- не заполняйте водой из водопроводного крана включённые в электрическую сеть кофейники, чайники;
- постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, распределительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть;
- не закрывайте осветительную арматуру какими-либо матерчатыми тканями, не касайтесь её мокрыми руками;
- замену ламп в светильниках производите только при отключении выключателя;
- при перегорании предохранителей их следует заменять новыми, а не делать плавкие вставки из проволоки «жучки»;
- при пользовании электроэнергией в сырых помещениях и в помещениях с токопроводящими полами (ванные комнаты) нужно быть крайне осмотрительными: категорически запрещается оставлять подключенные к сети электроприборы в непосредственной близости от ванной или умывальника (возможно падение электроприбора в воду и поражение человека электрическим током) а также на токопроводящем полу ванной комнаты, пользоваться мобильными телефонами, находящимися на зарядке (подключенными к удлинителю, розетке) во время приема ванной либо душа;
- нельзя также делать электропроводку неизолированными проводами к сараям, гаражам и другим подсобным помещениям во дворе дома. Рекомендуется применять кабель с двойной изоляцией с креплением на тросе.
Выполнение этих простых правил послужит гарантом безопасности Вам и вашим близким.
ГУ «Госэнергогазнадзор»
