Правила безопасности при использовании удлинителей
- Создано: 22.02.2023 09:33
Все мы знаем, что с электричеством нужно обращаться осторожно. Однако в повседневной жизни, в домашней обстановке, на приусадебном участке, порой, забываем, что электричество из надежного друга может легко превратиться в смертельного врага, особенно если мы не следуем правилам электробезопасности. Причины большинства несчастных случаев с электричеством в быту на протяжении многих лет остаются практически неизменными – это нарушение правил эксплуатации или использование неисправных электроприборов, неосторожность и невнимательность при обращении с электричеством, неисправная электропроводка, попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.
В Республике Беларусь за 2022г произошло несколько несчастных случаев с населением связанных с эксплуатацией (использованием) удлинителей:
- 05.07.2022г в Минской области мужчина 1953г. в результате ремонта самодельного удлинителя без отключения его от электрической сети, был смертельно травмирован электрическим током;
- 19.07.2022г в Брестской области мужчина 1984г. при подключении к электрической сети деревообрабатывающего станка через самодельный удлинитель «вилка-вилка» попал под действие электрического тока и потерял сознание. Скорой медицинской помощью была констатирована смерть пострадавшего;
- 05.08.2022г. в дачном кооперативе Брестского района мужчина 1959г. косил траву электрическим триммером, в ходе работы электрический провод удлинителя намотало на катушку триммера, произошло повреждение изоляции провода удлинителя, в результате чего мужчина получил смертельный удар электрическим током.
Рекомендации по электробезопасности при эксплуатации удлинителей:
- удлинитель нужно использовать только заводского исполнения, шнуры и кабели в удлинителях должны быть гибкими, с двойной изоляцией, без «скруток», сращиваний и других временных соединений;
- запрещается использовать самодельные удлинители, удлинители с поврежденной, растрескавшейся изоляцией и с поврежденными корпусами розеток и вилок;
- запрещается разбирать удлинители и производить какой-либо ремонт их штепсельных соединений под напряжением;
- поперечное сечение жил кабеля в удлинителе должно соответствовать допустимому длительному току подключаемой в электрическую сеть электрической нагрузки. Запрещается перегружать удлинители сверх номинального тока, указанного на розетке и вилке штепсельного разъема;
- при использовании удлинителей на улице, в сырых помещениях и в помещениях с токопроводящими полами обязательно установите для защиты от поражения электрически током автоматические выключатели дифференциального тока либо устройства защитного отключения;
- запрещается использование удлинителей с двухполюсными вилками и розетками без защитного заземляющего контакта для оборудования, конструктивно требующего заземления своего корпуса.
Выполнение данных рекомендаций послужит гарантом безопасности Вам и вашим близким.
«Госэнергогазнадзора»
