Правила электробезопасности при проведении электромонтажных и строительных работ
- Создано: 26.01.2024 14:19
В 2023 году в Республике Беларусь произошло несколько несчастных случаев с сотрудниками электромонтажных и строительных организаций из-за несоблюдения правил электробезопасности при выполнении работ:
- 05.04.2023 в Минской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. Электромонтажник 1995 года рождения выполнял работы по монтажу траверсы на вновь смонтированной воздушной линии 10кВ, при выполнении работ приблизился рукой на недопустимое расстояние к токопроводящим частям 10кВ, вследствие чего был смертельно травмирован электрическим током;
- 16.06.2023 в Брестской области произошел несчастный случай, приведший к получению электротравмы. Инженер электромонтажной организации 1998 года рождения выполнял подготовку к производству пусконаладочных работ ЗРУ-10кВ, при выполнении работ произошло перекрытие ошиновки трансформатора тока 10кВ, пострадавший получил термические ожоги пламенем электрической дуги головы, шеи и верхних конечностей;
- 03.08.2023 в Витебской области произошел несчастный случай, приведший к тяжелой травме. При проведении строительно-монтажных работ на объекте женщина 1968 года рождения при подготовке потолка к покраске, работая на строительных лесах, решила перелезть под троллеями электрической тали, вследствие чего прикоснулась к троллеи и получила удар электрическим током;
- 23.08.2023 в Витебской области произошел несчастный случай, приведший к получению электротравмы. Электромонтажник строительно-монтажной организации 1984 года рождения проверял затяжку болтов крепления, ранее установленных трансформаторов тока ячейки 10кВ, в следствии чего получил ожоги кистей рук и спины;
- 25.08.2023 в Витебской области на объекте строительства многоквартирного жилого дома произошел несчастный случай с электромонтером 1989 года рождения. При попытке завести кабель, питающий распределительный щит подъемного крана, в распределительный шкаф строительной площадки, пострадавший прикоснулся к токоведущим частям, находящимся под напряжением и получил удар электрическим током;
- 08.09.2023 в Минской области произошел несчастный случай со смертельным исходом. При производстве работ по заливке армопояса хозяйственной постройки водитель автомобиля, оборудованного автобетононасосом-смесителем приблизил на недопустимое расстояние стрелу насоса-смесителя к воздушной линии 10кВ, в следствии чего мужчина 1990 года рождения осуществлявший направление подающего рукава автобетононасоса-смесителя, погиб от действия электрического тока.
Для того чтобы избежать трагических последствий и электротравм связанных с использованием электричества при выполнении электромонтажных и строительных работ необходимо выполнять следующие рекомендации:
- персонал, работающий в электроустановках должен быть в полном объеме обеспечен испытанными электрозащитными средствами в соответствие с требованиями ТКП 290-2023 «Средства защиты, используемые в электроустановках. Правила применения и испытания» и иметь четкие знания правил применения и сроков испытания средств защиты используемых в электроустановках;
- обслуживание действующих электроустановок должен осуществлять электротехнический персонал, имеющий соответствующую группу по электробезопасности и квалификацию;
- соблюдать периодичность проведения инструктажей по вопросам охраны труда с персоналом организации;
- проводить периодические проверки передвижных и переносных электроприемников не реже 1 раза в 6 месяцев, с обязательным проведением внешнего осмотра, проверки на холостом ходу, измерением сопротивления изоляции и проверкой исправности цепи заземления;
- лицам ответственным за электрохозяйство строительных объектов обеспечить постоянных контроль за техническим состоянием электроустановок строительных площадок и соблюдением правил электробезопасности работниками;
- в обязательном порядке предъявлять к осмотру представителям Госэнергогазнадзора все вновь смонтированные электроустановки (шкафы вводные, распределительные, строительные бытовки, ящиков для подключения подъемных кранов);
- подключение групповых линий, питающих штепсельные розетки наружной установки, розетки в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью поражению электрическим током, а также строительных бытовок выполнять с обязательным использованием устройств защитного отключения (УЗО) либо автоматических выключателей дифференциального тока;
- не эксплуатировать электроприемники (светильники, ручной электроинструмент), а также удлинители с поврежденной изоляцией, либо имеющие видимые повреждения корпуса;
- использовать удлинители и электрооборудование только заводского изготовления и в условиях предусмотренных паспортами заводов изготовителей.
Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких!
«Госэнергогазнадзора»
