Важно помнить!
- Создано: 01.02.2024 10:34
В целях снижения вероятности наступления несчастных случаев Госэнергогазнадзор напоминает:
- не приближайтесь к открытым траншеям и каналам тепловых сетей;
- старайтесь не наступать на крышки люков, а так же не открывать их и не проникать внутрь тепловых камер – это может быть опасно для жизни;
- избегайте парковки автомобилей на люках тепловых камер и возле теплопроводов;
- если при движении на автомобиле вы заметили лужу, из которой наблюдается парение, не пытайтесь проехать её, под ней может оказаться открытый люк или провал.
Кроме этого запрещается:
- заходить за ограждения в местах проведения ремонта тепловых сетей;
- разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, знаки безопасности в местах проведения раскопок и ремонта трубопроводов тепловых сетей;
- ходить по трубопроводам тепловых сетей при надземной прокладке;
- спускаться в тепловые камеры, котлованы, траншеи, подвалы;
- проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
- крутить задвижки, вентили, краны на трубопроводах;
- прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды, их температура может достигать 150 °С.
При обнаружении незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, сильного парения, выхода воды на поверхность, проседание грунта или нарушения дорожного покрытия не приближайтесь к этим местам – необходимо сообщить об этом в ближайшую жилищно-эксплутационную службу по номеру 115.
