Правила безопасности на приусадебных участках
Вот и зимние месяцы подходят к концу, впереди открытие дачного сезона, но не стоит забывать, что дачные участки помимо приятного время препровождения и работы в огороде могут таить опасность поражения электрическим током.
Большая часть дачных домиков строилось более 25 лет назад, и электропроводка в них с тех пор эксплуатируется без реконструкции.  Потенциально опасной может быть не только старая электропроводка, но также удлинители и различные электроприборы.
В Республике Беларусь в 2021г произошло несколько несчастных случаев в дачных домовладениях, связанных с использованием проводов с поврежденной изоляцией, неисправных электрических приборов и самостоятельного монтажа электрооборудования:
– 06.06.2021г. в Брестской области девочка 2006 г. рождения находясь в гостях у бабушки и дедушке, на даче, принимала душ, во время принятия душа почувствовала «пощипывания» характерные для воздействия электрического тока. В помещении душевой был установлен электроводонагреватель, при последующем проведении измерений сопротивления изоляции, было выявлено наличие связи между токоведущими частями и корпусом электрического прибора.  Пострадавший  ребенок был доставлен в больницу с диагнозом электротравма;
– 26.06.2021г. в Гомельской области мужчина 1957г. рождения добывал червей для рыбалки, вбил в землю железный штырь, присоединил к нему электрический кабель и подключил его к сети 220В. При попытке вытащить из земли железный штырь, находящийся под напряжением, получил смертельный удар электрическим током;
– 30.06.2021г. в Витебской области мужчина 1977г. рождения самостоятельно выполнял работы по подключению однофазного электродвигателя системы приточно-вытяжной вентиляции без полного отключения электроустановки дома, используемого под дачу, от электрической сети, вследствие чего был смертельно травмирован электрическим током;
Также в 2021г. в Гомельской области произошло несколько пожаров в дачных кооперативах, связанных с использованием старой (отработавшей свой ресурс) бытовой техники, вследствие чего имущество граждан получило повреждения.
Рассмотрим несколько правил электробезопасности, соблюдение которых позволит обезопасить Вас и Ваших близких от поражения электрическим током и избежать пожаров:
– при использовании удлинителей на улице, в сырых помещениях и в помещениях с токопроводящими полами обязательно установите, для защиты от поражения электрически током, автоматические выключатели дифференциального тока либо устройства защитного отключения (УЗО);
– не эксплуатируйте электрические провода (шнуры) с поврежденной, растрескавшейся изоляцией;
– при эксплуатации внутридомовых электрических сетей нужно следить за исправностью установочных элементов электропроводки, то есть розеток и выключателей, чтобы они не стали причиной поражения электрическим током.
– не выполняйте самостоятельно монтаж электрооборудования и электрической проводки, доверьте это квалифицированным специалистам;
– обратите внимание на выполнение заземления металлических корпусов электроустановок. Это защитит Вас от поражения электрическим током при нарушении изоляции и появлении опасного напряжения на корпусе электроприемника;
– не используйте отработавшую свой ресурс бытовую технику (старые телевизоры, холодильники и др.).
ПОМНИТЕ!  Соблюдение Правил электробезопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким!
Инспектор энергогазинспекции
Гомельского МРО филиала
ГУ «Госэнергогазнадзор»
Гусаков А.И.
Дворак И.М.
