Как использовать электрообогреватели правильно
При снижения температуры окружающей среды потребители электрической энергии включают в электрическую сеть электронагреватели различного исполнения. Это достаточно простые и удобные в обращении электрические приборы.
Они кажутся безопаснее, к примеру, того же печного отопления, но при несоблюдении определенных условий и мер безопасности могут доставить немало проблем.
Во избежание неприятностей и несчастных случаев при использовании электронагревательных устройств необходимо придерживаться следующих правил:
- приобретая электрообогреватель, убедитесь, что он имеет сертификат соответствия и эксплуатационный паспорт на изделие. Обогреватель должен быть заводского изготовления и соответствовать параметрам электрической сети (по мощности) в которую он будет подключаться. Электропроводка в типовой квартире рассчитана на подключение к ней электроприемников общей мощностью не более 3,5 кВт. Подключение большего количества потребителей одновременно, а также подключение их через удлинители и тройники к одной розетке может привести к перегрузке сети и как следствие к пожару. Если аппарат защиты срабатывает и отключает питание, то необходимо проверить количество и мощность одновременно включенных электроприемников и, при необходимости уменьшить нагрузку на электрическую сеть. Завышение номинального тока, а также использование неисправных аппарата защиты электрической сети категорически запрещается;
- перед первым включением электрообогревателя в электрическую сеть внимательно изучите паспорт завода изготовителя и условия, при которых он должен эксплуатироваться;
- не допускается применять электрообогреватели без предусмотренных конструкцией устройств тепловой защиты (автоматического отключения);
- для подключения электрообогревателя запрещается использовать провода и кабели с поврежденной изоляцией, а также устраивать временные электропроводки;
- подключение электрообогревателя в жилых помещениях следует осуществлять по независимым от других электроприемников линиям;
- не допускается оставлять включенный в сеть электрообогреватель без присмотра, а также накрывать его горючими материалами;
- при эксплуатации электрообогреватель необходимо регулярно очищать от пыли;
- при обнаружении признаков неисправности электрообогревателя следует немедленно отключить его от электросети. При искрении или оплавлении электропроводки необходимо немедленно выключить пробки или автоматические выключатели;
- запрещается самостоятельно выполнять ремонт электроприборов, а также электропроводки в квартире, доверьте это специализированным организациям.
Филиал Госэнергогазнадзора
Гомельское МРО
