Научный семинар в области гидроизоляционых технологий
27 февраля 2019 года доцентами кафедры «Экология и энергоэффективность в техносфере» Колдаевой С.Н. и Востровой Р.Н. организован научный семинар по энергоэффективному строительству с участием представителей Российской фирмы по выпуску материала «Пенетрон», применяемого в сфере восстановления и обеспечения гидроизоляции, защиты и долговечности железобетонных сооружений.
Объекты жилищно-коммунального и водопроводно-канализационного хозяйства нашей страны довольно долго оставались без должного внимания, что в свою очередь привело к необходимости реконструкции более 60% действующих очистных сооружений.
За последние годы ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону – разрабатываются и реализуются программы, направленные на модернизацию старых и строительство новых сооружений. Новейшие эффективные разработки и технологии позволяют не только повысить качество питьевой воды, но и обеспечить бесперебойность всего производственного процесса по водоподготовке и водоотведению. Межремонтный срок при этом увеличивается до максимально возможного.
Под воздействием агрессивных сточных вод и абразивного износа в бетонных конструкциях довольно часто наблюдаются типичные для этого вида сооружений дефекты и разрушения:
- износ защитного слоя бетона с оголением арматуры;
- отсутствие герметичности в межплиточных швах;
- образование трещин.
При выборе материалов и технологий для восстановления целостности конструкции и обеспечения ее герметичности следует учитывать не только степень разрушения бетонных элементов, но и физико-химические процессы, возникающие в процессе их эксплуатации. Ремонтные материалы, которые необходимо использовать с этой целью, должны быть стойкими к агрессивной среде и истиранию.
Поэтому применение гидроизоляционных материалов, создающих защитный водонепроницаемый слой на поверхности бетона, является нецелесообразным. Их стойкость к истиранию ограничивается несколькими годами, а стоимость восстановительных работ с промежутком в 2-3 года влечет за собой существенные дополнительные затраты для эксплуатационного предприятия.
Гораздо эффективнее в таком случае (как с технологической, так и с экономической точки зрения) применение материалов проникающего гидроизоляционного действия, способных обеспечить водонепроницаемость всей толщи бетона, а не его поверхности. Для герметизации стыков и восстановления разрушенного слоя бетона предназначены составы, обладающие высокой прочностью, водонепроницаемостью и безусадочностью. Все это в комплексе позволяет достичь максимально эффективного результата при минимальных затратах.
На семинаре присутствовали представители Российской фирмы «Пенетрон», которые ознакомили студентов и преподавателей строительного факультета с инновационными разработками в области гидроизоляционых технологий и ответили на ряд поставленных вопросов.
